Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Проблема с кодировкой при чтении данных из MS SQL через DB Connect
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 10:03
Пт, ноя 03 2006, 08:10
После подключения через DB Connect к MS SQL не правильно отражаются тексты в данных таблиц на MS SQL, вместо русских букв отражаются знаки ?????
Кто нибудь уже решал эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кодировкой при чтении данных из MS SQL через DB Connect
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 12:23
может кому пригодится, нота 1396552
Cтало работать с varchar , однако символы приходят в BW со сдвигом.
