Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Не видит признак в запросе.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 14:37
Сб, апр 24 2010, 11:41
Такая проблема: добавил в инфо-слад БЕ, точнее изменил с одного на другой. Активировал перенес в продуктив, все хорошо, тамновый признак видит и грузит данные нормально. Дальше изменил Bex запрос, удалил старый признак и добавил новый, тоже перенес в продуктив. Но почему то запрос в продуктиве ругается на то, что не может найти новый признак, хотя при тесте в разработке все ОК и инфо-складе он есть. Попробоал новый запрос создать на основе старого - такая же проблема. Непонятно...
 Заголовок сообщения: Re: Не видит признак в запросе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:14
Чт, дек 18 2008, 07:37
Попробуйте через связь с переносом снова перенести все объекты, заодно проверьте не присвоен ли новому признаку пакет $TMP
