Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: BI-IP + STS (выполнение последовательности планирования при смене статуса)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 14:47
Пн, фев 08 2010, 13:11
Делаю планирование на BI-IP + привязываю STS. При настройке STS (транз.BPS_TC) указываю для узла иерархии последовательность планирования (созданную в BI-IP), которую нужно выполнить при смене статуса одного на другой.
Тестирование последовательности планирования в BI-IP проходит нормально. При изменении статуса в STS (транз.BPS_STS_START) ничего не происходит. Еще где-то что-то надо прописать?
Планирование делаю на мультипровайдере (куб факт.+куб план.), на нем же делаю агрегацию, функция планировани - перенос: одну версию меняю на другую.
 Заголовок сообщения: Re: BI-IP + STS (выполнение последовательности планирования при смене статуса)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 06:46
Чт, дек 18 2008, 07:37
А статус у вас менял администратор или ответственный пользователь, указанный в настройках? И не включен ли параметр каскадная смена статусов?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 07:30
Статус менял отв.пользователь (он же админ :) - тестирую пока), каскадную смену пробовал включать и выключать - изменений не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 07:41
Попробуйте создать тестового пользователя с правами не как у админа, назначить его ответственным, и под ним менять статусы, думаю должно заработать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:19
Нет, не помогает.
Созданный пользователь к тому же может менять статусы остальных планов, хотя там прописаны другие пользователи. Так и должно быть? Может в этом собака порылась?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:41
У пользователя должен быть доступ только к его зоне ответственности. Проверьте объекты полномочий, должен быть только объект R_STS_PT и не должно быть R_STS_SUP, R_STS_CUST.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:53
Да, были R_STS_SUP, R_STS_CUST - удалил, теперь пользователь может видеть только свою ветку. Но проблема не решилась. При смене статуса последовательность все равно не выполняется.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:12
Попробовал использовать старые послед.планирования (BPS) - они выполняются. Кто-нибудь на новых посл.планирования делал? Они вообще работают?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:19
А пользователю хватает полномочий на запуск последовательностей?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:29
Вот тут я сомневался. Когда через BPS послдеовательность делал - система сразу сообщила, что полномочий мало.
нашел, что вроде нужны полномочия на объект S_RS_PLSQ (planning sequences), добавил, все равно ругается. тогда добавил побольше полномочий, в том числе профиль BI_BASIC для проверки, ругаться перстала, стала выдавать сообщение, что посл.планирования выполнена успешно.
Теперь вопрос: для новой посл.планирования объекты полномочий те же самые остались? А если нет, то какие ?
Пробовал через ST01 проанализировать, но красных записей не нашел. Такое чувство, что STS просто игнорирует запись новой посл.планирования.
 Заголовок сообщения: Re: BI-IP + STS (выполнение последовательности планирования при смене статуса)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 15:04
Проблема решена. Мои чувства по поводу того, что программа игнорирует новые последовательности планирования подтвердились. Проблему решил путем установки корректур ноты 1046146
