Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Спец. агрегация и подавление нулей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 16:22
Чт, янв 25 2007, 09:57
Не могу понять это бага СП11 или это всегда такая гадость была:
Создаю в BEx структуру со спец.агрегацией (вроде не важно какой, но я делал первое и последнее значение по месяцу и сумму по вида движения). Так вот если в структуре не остается ограниченных показателей без спец. агрегации в отчете пишется что данных не найдено, если показываешь показатели без спец.агрегации - все ок, отображаются и строки со спец.агрегацией. Ясно, что когда включаешь подавление строк в структуре, все строки со спец.агрегацией теряются.
Это у всех такая ерунда, или только у меня?
 Заголовок сообщения: Re: Спец. агрегация и подавление нулей
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 14:40
Вт, май 29 2012, 09:48
Можете привести конкретный пример как есть, и что хотите в результате, а то так не очень понятно.
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 17:25
Пусть формула будет равна показателю и на ней настроена спец.агрегация - первое значение по месяцу.
Тогда если я буду показывать и показатель и формулу - всё ок, если уберу показатель - не покажет ничего.
_______________Месяцы
________________1________2________3________Итого
Структура
Формула______100______110______120_______100
Показатель___100_______110______120______330
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 09:16
АААААААААА поняла, больная тема. Решила ее так, в BEx у показателей и формул есть вкладка Представление, скройте один или формулу или показатель и проблема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 09:56
Это понятно. Беда в другом. Помимо остатков в структуре есть движения, движения могут быть разными и не по всем могут быть данные, поэтому хочется подавлять нулиевые строчки. Так вот есл включить подавление нулевых строк, то формула со спец.агрегацией, какая заполненная цифрами она бы не был, все равно подавляется.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 10:12
Попробуйте в самом отчете в свойствах запроса на вкладке "подавление нулей" поставить галки "применить ко всем членом структуры", мне иногда помогает.
