Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Разные атрибуты навигации из одного источника данных
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 17:03
Пт, окт 08 2010, 15:57
Ситуация такая , мне необходимо из одного источника сделать несколько различных атрибутов навигации в инфопровайдере.
В кубе 1 показатель цена продаж , то есть ограничителем выступает customer - так как их несколько.
Я хочу подлить в инфопровайдер 0material разными показателями цену по каждому customer.
Была идея сделать несколько трансформаций и на инфопакете прописать ограничения . Не сработало - так как к одному иточнику только 1 трансформация.
Как это можно осуществить ?
 Заголовок сообщения: Re: Разные атрибуты навигации из одного источника данных
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 17:08
Чт, фев 03 2005, 10:18
В трансформации можно сделать несколько правил трансформации.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 17:49
Да , можно . Но вопрос , в том что на трансформации ограничение CUSTOMER я на показателе не пропишу :( .
А без ограничения - сумма по всем конкурентам будет выдаваться общей цифрой
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 18:21
Ср, фев 09 2011, 07:19
А если сделать трансформацию через инфо-источник?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 22:59
Вт, сен 13 2005, 10:41
по поводу идеи засунуть цены в разрезе поставщиков в материал (если я правильно понял) - бред воспаленного разума, уж
извините за грубость. как вам пришла эта идея в голову?
0material - это прежде всего справочник, мастер-данные, а не прайс-лист поставщиков.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:35
bwbams - грубо :evil: и некрасиво !
Я писала CUSTOMER - а не VENDOR!!!
Про цены поставщиков я кстати ничего не говорила . Таи идет совсем другая аналитика.
В customer под новым диапазоном номеров сделано несколько основных конкурентов.
Правильно - 0material справочник и я таки планирую подлить в него обновляенмые цены по 5 основным конкурентам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:39
12ozmdm написал:
Может я что то неправильно поняла :(
Но помоему обычно делается трансформация к инфо источнику.
Объясните пожалуйста :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 10:27
К инфо-источнику можно сделать несколько трансформаций по потоку как ДО так и ПОСЛЕ, в 7.0 я так делал. Может я вашу задачу неправильно понял :)
__
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 10:54
"подлейте" лучше в BW новый DSO с ценами конкурентов, а то потом же будут Вас вспоминать долго...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:45
12ozmdm, незнаю... у меня 7.3 но выдает при попытке создать ещё одну трансформацию "PRDCLNT100 и IOBJ 0MATERIAL уже существует"
К одному инфопровайдеру одна трансформация к источнику.
В принципе , очень помогло бы если бы подсказали , как ограничить показатель - признаком с (customer1, customer 2 итд) на трансформации. В отчетах это все просто , но как я уже говорила , мне надо именно навигационные атрибуты.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:49
bwbams написал:
8) ... насчет долго вспоминать .. это вряд ли , я единсвенный BW специалист в компании и руководитель проекта в одном лице
Ну естественно я это сделала , и куб и ДСО и все остальное . И все это отлично работает .
Отчеты все на кубе есть ! И по периодам и тд.
Теперь задание сделать их навигационными атрибутами. Так как часто отчеты большие во временном периоде и выводятся помесячно за год -3 . И если использовать просто показатель из куба или ДСО - он дублируется в каждый месяц . Это неудобно.
Может у вас есть другое решение? Тогда подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 12:13
Чт, сен 06 2012, 12:07
Я бы положил цены на месяц # и использовал подавление нулей в запросе. А решение с навигационными атрибутами - действительно спорное.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 13:12
Нулей не будет , так как ЦП даипазон С - ПО , я беру ПО , то есть последнее текущее значение на дату .
На месяц?
Не поняла ... Она и так входит в месяц , просто месяцов много
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 16:04
У вас в ДСО лежат цены без временной развертки. Соединив с исходными данными получите такую картину:
|месяц # | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012
материал |цена количество |цена количество | цена количество | цена количество
1 | 100 0 | 0 10 | 0 20 | 0 30
После подавления нулей получится то, что вы хотите.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 15:58
prosto_tak, спасибо!
Но это не то что мне надо.
Мне надо что было только последнее значение без разверстки по времени - одно , после материала !
Во временной разверстке только основные показетели - продажи, приходы , рентабельность , остатки , тарнзиты.
Всем спасибо!
Задачу решила по своему , введя навигационные атрибуты в 0material!
