Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Возможно ли убрать не присвоенно из значений в F4?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 15:04
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте коллеги,
Возможно ли убрать не присвоено из значений переменной при запуске отчёта без ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли убрать не присвоенно из значений в F4?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 15:12
Пт, окт 08 2010, 15:57
Да , поставьте ограничения (или исключить ) или на фильтре или на ограниченном признаке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 15:35
Вт, май 29 2012, 09:48
Можно, в свойствах запроса исключить их из структуры, и чтобы каждый раз не исключать, сохранить как рабочую книгу. Или в BEx исключить неприсвоенные, это лучший вариант
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 15:44
Пробовал, не помогло.
Забыл сказать, отчёт запускается в WEB форме.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли убрать не присвоенно из значений в F4?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 09:23
Чт, янв 25 2007, 09:57
Посмотрите, это не то, что Вы ищете?
http://scn.sap.com/people/andrey.uryuki ... hown-on-f4
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 09:29
Да, в итоге так и сделал. Хотелось средствами query designer-а сделать, не прибегая к BADI.
