Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Время выполнения SELECT к P таблице основных данных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 14:28
Пт, авг 11 2006, 14:43
Здравствуйте! В подпрограмме завершения выполняю следующий запрос к P таблице основных данных (5,6 млн. записей) (все атрибуты, указанные в WHERE атрибуты навигации). Запрос выполняется 6 минут при размере RESULT_PACKAGE 1000 записей. (Для 100 записей примерно 40 секунд). Может кто-то подсказать способ уменьшить время выполнения SQL запроса?
SELECT /BIC/ZDOGOVOR /BIC/ZRES /BIC/ZRSTATUS
INTO TABLE lt_resultt1
FROM /BIC/PZRES
FOR ALL ENTRIES IN RESULT_PACKAGE
WHERE /BIC/ZSYSTEM EQ '01'
AND /BIC/ZDOGOVOR = RESULT_PACKAGE-/BIC/ZDOGOVOR
AND /BIC/ZRESRES = '010000001126'
AND OBJVERS = 'A'
AND /BIC/ZRSTATUS ne '4'.
 Заголовок сообщения: Re: Время выполнения SELECT к P таблице основных данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 14:39
Пн, июн 18 2012, 17:16
Надо индекс на таблице строить по тем полям по которым выбираете.
CREATE INDEX SAPSR3." Z ~EMOE" ON SAPSR3." Z _PROJ "
("ф","ы ","в ")
TABLESPACE PSAPSR3
PCTFREE 10
INITRANS 20
MAXTRANS 255
NOPARALLEL ONLINE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 15:35
Можете уточнить, индексы надо создавать в коде подпрограммы завершения или через SE14 для P-таблицы признака?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 18:18
Спасибо, помогло:)
