Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Построение отчета на данных из 2х источников
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 09:35
Вт, сен 18 2012, 07:56
Сорри за возможно ламерский вопрос :
суть задачки - есть юниверс, который тянет данные из MSSQL таблицы
есть 2й юниверс, с данными из ораклийной таблицы
необходимо нарисовать отчет выдающий данные из вышеприведенных таблиц по определенному условию
Подскажите каким образом это возможно реализовать в BI\BO..... самый простой вариант сделать вьюху в оракле и там скрестить данные - не прокатывает к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: Построение отчета на данных из 2х источников
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 10:46
может я не там спрашиваю?
направьте плиз! :D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 11:16
Пт, май 22 2009, 10:23
В одном отчете webi (Web intelligence) создаете 2 запроса на 2-х ваших юниверсах, потом делаете объединенные измерения и уже с ними работаете в отчете.
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 12:14
Примерно так и пытаюсь сделать, только вот из доки никак не пойму объединенные измерения делаются как - тольько по совпадающим полям? А как же вытащить в отчет другие данные?
Скажем запрос1: изм1_1, изм1_2, изм1_3
запрос 2: изм2_1, изм2_2, изм2_3
Данные в обоих запросах совпадают по колонке изм1_1=изм2_1
И общем запросе\отчете надо получить изм1_1, изм1_2, изм1_3, изм2_2, изм2_3
