Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: LO - источник 2LIS_03_UM не возвращает данные в тесте экстрактора.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 11:55
Чт, дек 29 2011, 11:05
Господа здравствуйте!
Расширил структуру экстракта экстрактора 2LIS_03_UM на одно поле, дописал обновление этого поля в SE80 через функциональный модуль, запускаю тест источника в RSA3 и получено 0 записей. Что сделано не так?
З.Ы. подозреваю что какие-то действия в LBWE не сделал.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LO - источник 2LIS_03_UM не возвращает данные в тесте экстрактора.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 13:39
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Спасибо!
Если тест данных запускается в режиме full update , тогда надо сначала сделать сбор данных переоценки заданием.
Дельту сам никогда не тестировал, но должно быть так - провести документ переоценки->пнуть задание для дельты->потестировать источник
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 11:48
Чт, апр 16 2009, 13:30
Спасибо!
в LBWE надо убедиться, что источник данных активен. потом сформировать таблицы реорганизации в транзакции OLI*BW. *-цифра.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 11:22
А что происходит когда без очистки таблицы реорганизации запускается в нее повторная загрузка?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 12:10
соответственно данные удваиваются, утраиваются, учетверяются и т.д., прямо зависит от количества запусков за тот же период времени
 Заголовок сообщения: Re: LO - источник 2LIS_03_UM не возвращает данные в тесте экстрактора.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 12:23
таблицы реорганизации нужно заполнять только один раз. но если они заполнялись до добавления поля - тогда очистить и заполнить заново.
