Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: атрибуты признака в атрибуты узла иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:05
Вт, мар 03 2009, 16:32
Добрый день, коллеги!
Есть задачка: отчет, построенный на иерархии МВЗ, и в нем отображать значения атрибутов одного из МВЗ входящих в узел, НО не на уровне МВЗ, а на уровне "группы МВЗ" (т.е. всегда на узле 3его уровня), а МВЗ в данной иерархии всегда на 4м и входит в "группу". Пример:
Узел1
  Узел1.1
    Узел1.1.1
      МВЗ_001 - пусто
      МВЗ_002 - пусто
      МВЗ_особый - "атрибуты МВЗ_особый"
      МВЗ_003 - пусто
Дак вот надо чтобы "атрибуты МВЗ_особый" отображались в Bex в строке Узел1.1.1.
Думаю сделать внешний признак в иерархии - "группа МВЗ" и как-то в его атрибуты закачивать данные из атрибутов МВЗ (АБАПом анализируя таблицы иерархии). Сама иерархия ведется на OLTP и там нет никаких внешних признаков (только директории и МВЗ).
Внимание вопрос:
1. не вижу правил обновления при закачке иерархии из OLTP -таких где можно сделать подмену узлов 3го уровня на "группу". Может это делать через какой-то промежуточный этап -типа закачать иерархию в какой-то левый объект, а потом уже через преобразование в МВЗ?
2. может есть другой - более элегантный способ решения задачи?
 Заголовок сообщения: Re: атрибуты признака в атрибуты узла иерархии
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2012, 00:21
Ср, авг 10 2005, 09:24
Может, виртуальный признак поможет?
http://asapbi.ru/
