Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Признак с атрибутом зависящий от времени в Кубе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 11:28
Пн, май 21 2012, 16:14
Есть следующая проблема:
Куб содержащий Признак "ZPRIZNAK" у Признака есть атрибут зависящий от времени "ZATRIBUT".
Делаю запрос, вывожу признак и его атрибут. и 0CALDAY.
Атрибуты выводятся всегда на текущую дату.
 Заголовок сообщения: Re: Признак с атрибутом зависящий от времени в Кубе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 11:34
Чт, апр 16 2009, 13:30
а в чем собственно проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 11:38
Чт, дек 18 2008, 07:37
Укажите переменную для даты в свойствах запроса в поле контрольная дата
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 05:16
Пт, сен 11 2009, 12:39
А как сделать возможность выбора контрольной даты?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 07:26
Ср, фев 09 2011, 07:19
В поле контрольной даты можно вставить переменную.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 13:06
Пт, окт 08 2010, 15:57
Или как вариант сделать отдельный признак для ZATRIBUT, а не соединять его с 0CALDAY
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 11:06
Меня интересует, как можно сделать возможность выбора контрольной даты не в Query Designer, а в самом отчете. Чтобы пользователь мог самостоятельно вставить интересную только ему конторольную дату.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 11:40
Уже ответили 2 раза. Читайте внимательней
12ozmdm написал:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 11:45
Чт, сен 27 2012, 11:24
У меня очень похожая задача. С контрольной датой понятно. А если интересует период? Например, год. Это можно как то реализовать с помощью атрибутов зависящих от времени или только новый признак?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 12:27
nataliy_ сформулируйте задачу полностью, Интересует год для какой цели?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:00
Есть следующая задача:
У меня ежедневно грузятся данные по финансовым документам с системы SAP ERP (Главная книга). В кубе, на котором планирую строить отчет, есть два признака 0COMP_CODE (БЕ) и 0CALDAY (Календарный день), которые для этой задачи важны. Для признака 0COMP_CODE (БЕ) есть новигационый атрибут, зависящий от времени, ZFI_MSFO(код МСФО). Между ними существует следующая зависимость:
0COMP_CODE (БЕ) ZFI_MSFO(код МСФО) Действительный с по
1000 с12 01.01.2012 31.04.2012
Мне необходим возможность формировать отчет за любой период в разрезе дней с кодом БЕ , кодом МСФО и всеми суммами.
А получается, что в отчете данные по атрибуту выдает на текущий момент, а мне нужна история для этого атрибута, например за текущий год или прошлый год.
Подскажите, пожалуйста, это реализуемо в таком разрезе или нет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:25
Чт, фев 03 2005, 10:18
http://213.41.80.15/SAP_ELearning/OKEC/nav/content/011000358700005264772005e.pdf
Посмотрите здесь часть "Time dependency / Temporal Join in InfoSets.
