Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: Увеличение размера буфера фильтра ППД
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 09:27
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите пожалуйста как можно увеличить размер буфера фильтра ППД?
Ситуация следующая: при перегрузке данных, в ППД установлен фильтр, значения для фильтрации передаются через программу. Если в фильтр передается 5000 значений - ППД выполняется успешно, если передается 100 000 - падает с 3 ошибками:
1) Системная ошибка в программе SAPLRS_EXCEPTION и FORM RS_EXCEPTION_TO_MESSAGE (обратите вним. на подр. текст) № сообщения BRAIN299
2) SQL-ошибка: 16 № сообщения DBMAN257
3) Ошибка при экстракции из источника (тип Хранилище данных). № сообщения RSBK242
Предполагаю, что это происходит из-за переполнения таблицы, в которую передаются значения для фильтрации.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение размера буфера фильтра ППД  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 10:25
Ср, фев 09 2011, 07:19
В фильтре ППД может быть не более 22 000 значений (точно не помню). Есть даже ноты на эту тему.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 10:50
12ozmdm написал:
Спасибо. Нашел описание похожей ошибки http://sapport.blogspot.com/2010/12/lim ... ilter.html
