Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: FOX формула в BI-IP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 16:23
Пн, фев 08 2010, 13:11
есть простенькая задачка (правда решить не получается :) ): мультикуб = куб1+куб2. куб1 - реального времени, ввод данных в него руками. куб2 - расчетный, на основе данных куба1. в кубе1 есть некий показатель, условно количество ящиков с арбузами. также в куб1 вводятся коэффициенты пересчета ящиков в арбузы (т.е. в разное время года в ящик может поместиться разное кол-во арбузов).
Нужно пересчитать в куб2 из кол-ва ящиков в количество арбузов, умножив кол-во ящиков из куба1 на соответсвующий коэф. в кубе1. Нарисовал формулу:
DATA ZDAY TYPE 0CALDAY.
DATA ZKOEF TYPE I.
DATA ZUNIT1 TYPE ZUNIT.
DATA ZUNIT2 TYPE ZUNIT.
DATA ZPOKAZ1 TYPE ZPOKAZ.
DATA ZPOKAZ2 TYPE ZPOKAZ.
DATA ZPOKAZ3 TYPE ZPOKAZ.
ZDAY = VARV(ZKEY_DAT).
ZUNIT1 = 'BOX'.
ZUNIT2 = 'ST'.
ZPOKAZ1 = '010'.
ZPOKAZ2 = '020'.
ZPOKAZ3 = 'K01'.
ZKOEF =  {0QUANTITY, #, ZUNIT2, 'ZCUBE1', ZPOKAZ3}.
{ 0QUANTITY, ZDAY, ZUNIT2, 'ZCUBE2', ZPOKAZ2 } = { 0QUANTITY, #, ZUNIT1, 'ZCUBE1', ZPOKAZ1 } * ZKOEF.
в последов-и планирования указываю фильтр в котором стоят год, месяц, день.
в куб поступает 0 записей.
что не так?
p/s/ подозреваю, что коэф. как-то неправильно вычисляю. он один, а записей несколько. если подозрения верно, то как лучше вытащить коэф-т?
 Заголовок сообщения: Re: FOX формула в BI-IP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 17:05
Чт, фев 03 2005, 10:18
А куб2 - транзакционный или базовый?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 17:22
куб2 такой же как и куб1. но дело то не в кубе. другие функции работаю, данные складывают.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 17:31
При выполнении последовательности планирования с трассировкой блоки данных вообще формируются?
Может быть у Вас на уровне еще какие-то признаки есть, по которым показатель и коэфф. лежат на разных значениях?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 06:47
Чт, дек 18 2008, 07:37
А у вас имеется в кубе1 запись показателя 0QUANTITY с неприсвоенным признаком 0CALDAY? Или куб1 вообще не имеет признака 0CALDAY, только куб2?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 08:10
Блоки с сылочными данными формируются. Судя по трассировке формируется 6 блоков, и только в первом коэф. считывается верно, в остальных он равен нулю. Собственно в первом блоке коэф. есть, а в остальных данные.
Да, такие записи имеются. День присваивается в формуле и записывается в куб2. А не должно быть с неприсвоенным днем? или вообще лучше удалить этот признак из куба1?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 08:53
Именно по этому у Вас и не считается, так как коэф и данные не попадают в один блок для расчета.
Посмотрите внимательно какими значениями признаков различаются эти блоки, может быть стоит ввести этот признак(и) в операнд формулы или обратиться к ним через ссылочные данные.
0CALDAY - если он и у исходных данных и у коэфф. равен #, никак не будет влиять на выполнение формулы. Можно не удалять его из куба.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 09:21
Добавил два признака: номер клиента и еще один показатель. Получилось так:
ZKOEF =  {0QUANTITY, #, #, ZUNIT2, 'ZCUBE1', ZPOKAZ3, #}.
{ 0QUANTITY, ZDAY, #,  ZUNIT2, 'ZCUBE2', ZPOKAZ2, #} = { 0QUANTITY, #, #,  ZUNIT1, 'ZCUBE1', ZPOKAZ1, # } * ZKOEF.
Теперь данные попадают в один блок, вижу при трассировке в одном блоке и коэф. и данные, но записи в куб2 не вставляются, столбец "Индикатор изменений" пустой. :( :?:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 09:52
Меня смущает, то что как Вы говорите, данные стали попадать в один блок (хотя раньше не попадали) и при этом во всех частях формулы у новых признаков (добавленных в операнд) одно и то же значение - #.
Скорее всего данные лежат у Вас по разным значениям признаков "номер клиента и еще один показатель" иначе бы они и до включения их в операнд попадали в один блок данных.
Проверьте внимательно лежат ли данные и коэфф. на # по вновь добавленным в операнд признакам.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 10:22
На данный момент добился того, что при трассировке вижу исходные данные, вижу коэф. всё это в одном блоке.
При этом показатель {0QUANTITY} в цикле FOREACH возвращает 0. Сам цикл работает и перебирает все записи ZCUST (Проверил поставив в цикле переменную, которая при каждом инкрементировании добавлялась к показателю и увеличивалась на 1. на выходе получил несколько измененных записей соответсвующих количеству записей ZCUST).
DATA ZKOEF TYPE I.
DATA ZCUST TYPE 0CUSTOMER.
DATA ZUSEIT TYPE ZUSEIT.
ZUNIT1 = 'BOX'.
ZUNIT2 = 'ST'.
ZPOKAZ1 = '010'.
ZPOKAZ2 = '020'.
ZPOKAZ3 = 'K01'.
ZKOEF =  {0QUANTITY, #, ZUNIT2, #, 'ZCUBE1', ZPOKAZ3, #}.
FOREACH ZCUST IN REFDATA.
   { 0QUANTITY, ZDAY, ZUNIT2, ZCUST, 'ZCUBE2', ZPOKAZ2, ZUSEIT } = { 0QUANTITY, #, ZUNIT1, ZCUST, 'ZCUBE1', ZPOKAZ1, ZUSEIT } * ZKOEF.
ENDFOR.
Так выглядит таблица трассировки:
Ряд | Данные | Инд.изм | Кол-во | ZUSEIT | Клиент | ZPOKAZ | День      | ЕИ | Инфопровайдер
1   | Ссылоч.|         | 2      |#       |#       |K01     | #         |ST  |ZCUBE1
2   | Ссылоч.|         | 1000   |10      |1000    |010     | #         |BOX |ZCUBE1
3   | Ссылоч.|         | 1500   |11      |1001    |010     | #         |BOX |ZCUBE1
4   | Ссылоч.|         | 1200   |12      |1179    |010     | #         |BOX |ZCUBE1
Значение признака ZCUST (номер клиента) у данных различное. У коэф. этот признак пустой. Второй показатель ZUSEIT у данных одинаковый, у коэф. отличается от данных.
Может поэтому нулевое значение {0QUANTITY} возвращает?
Последний раз редактировалось ploshka Ср, сен 26 2012, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: FOX формула в BI-IP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 10:38
Ну да Вы пытались считать данные с разреза. в котором их нет.
А когда поставили цикл, FOX пробежал по ним сам.
Вот только не ясно какое значение в Вас принимает ZUSEIT, он не меняется в цикле и не задается Вами напрямую.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 11:05
Да, согласен. Значение меняться не должно, мне его просто перенести в куб2 надо. Но если его исключить из операндов формулы, то коэф. и данные получаются в разных блоках. Включил ZUSEIT в цикл:
FOREACH ZCUST, ZUSEIT IN REFDATA.
ENDFOR.
И всё заработало. Спасибо :)
