Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: bex задачка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 07:15
Ср, июл 27 2011, 09:23
В развертке несколько показателей и признаков . Есть признак у него два атрибута . Как вывести значения 2ого атрибута по ограничению первого .(т.е. есть пары атрибутов А1А2 B1B2 C1C2, ограничиваем А1 В1 С1 и соот. вывести А2 В2 С2)?
 Заголовок сообщения: Re: bex задачка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 08:27
Вт, май 29 2012, 09:48
Можно зайти в Свойства запроса -> Выбрать значение фильтра -> и перетащить в выбранные критерии выбора нужные вам показатели
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 08:39
Alsina написала:
На закладках свойств квери нет - "значения фильтра" и я говорю о атрибутах , а не показателях.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 08:51
Пт, окт 08 2010, 15:57
Сделайте атрибуты навигационными и можете спокойно ограничивать ими в фильтре . Это самый простой вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 09:14
OlgaZ написала:
Это первое , что я подумал , но так нельзя . Если я запихну атрибут А1Б1С1 В фильтр ограничение ляжет на все, а надо только на столбцы А2Б2С2, а структурамм нельзя так как там надо указать показатель , а показатель у меня в строках. Попробую все таки ограничить в общем фильтре атрибутами А1Б1С1 - вдруг это ограничение ( что вполне вероятно ) совпадет с данными по др.колонкам
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:52
Чт, сен 06 2012, 12:07
Сдейте exit-переменную на самом признаке. Если мало данных, то проканает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:55
Или можно сделать составной атрибут (содержащий комбинацию ключей навигационных атрибутов) и фильтровать по нему. Это будет быстрее, но нужно заморачиваться с заполнением.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:31
Вт, сен 13 2005, 10:41
согласен с товарищем prosto_tak, это проще сделать через через user-exit.
