Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 12:42
Ср, окт 22 2008, 12:07
Коллеги, всем привет.
Задачка такая:
Нужно выгрузить большой объем данных в bex-запросе, но excel умирает при таком количестве строк, есть идея поставить в VBA свой код который бы бил данные после выборки на разные страницы/файлы, как бы это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 13:27
Вт, сен 13 2005, 10:41
Excel это обязательно требование?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:04
Впринципе нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:22
тогда может лучше через ADODB & MDX ? есть how to по этой теме.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:54
Хм, можно скинуть how to?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:04
Чт, сен 06 2012, 12:07
См. viewtopic.php?f=12&t=76237. Например, можно выгрузить в csv-файл с помощью open hub.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:47
APD выход, попробую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 20:17
Ср, фев 09 2011, 07:19
Посмотрите http://sapbi.tumblr.com/
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 12:26
Подскажите, сейчас на WEB стоит огранчение 500000, это максимум или можно его увеличить?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2012, 00:00
Ср, авг 10 2005, 09:24
Можно, инструкции искать на sdn
http://asapbi.ru/
