Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Фильтр в запросе
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 10:26
Сб, сен 03 2011, 08:51
Приветствую всех!
Есть отчет BEx в фильтре которого при выгрузке нужно указать "Календарный день".
Один из показателей ограничен (01.01.2000 - по Календарный день).
Тоесть считается складской остаток.
Также есть другой показатель - Отгрузка, там ограничение только по "Календарному дню".
Пример: (вводим в фильтр: 01.10.2012)
На выходе:
Дата_________Отгрузка____Склад
01.10.2012____100________ 1000
Отгрузка берется за (01.10.2012), а склад за (01.01.2000 - 01.10.2012)
Появилась задача сделать так, чтобы отчет сразу выводил данные за месяц, например:
01.10.2012____100_________1000
02.10.2012____50__________1332
03.10.2012____100_________1430
Тоесть, по сути, как будто я ручками бы вводил каждую дату и формировал в Excel.
Но, если признак "Отгрузка" я могу ограничить по "Интервал Месяц", то Склад уже так не получиться сделать. Если оставить ограничение склада как есть, то в фильтре BEx появляется поле для ввода "Календарный День". Ибо ограничение признака (01.01.2000 - по Календарный день).
Надеюсь доступно описал.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр в запросе
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 11:49
Чт, дек 18 2008, 07:37
Ограничиваете склад переменной последний день месяца который расчитываете в Exit с помощью FM SLS_MISC_GET_LAST_DAY_OF_MONTH
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 15:48
Что-то мне подсказывает, что мы не поняли друг друга, или я не понял ответа. Попробую разобраться.
Данный функциональный модуль получает на входе день (пример 05.10.2012) а на выходе выдает последний день месяца (31.10.2012).
Тоесть если мне нужно будет вывести данные за Октябрь, то будет всегда Склад ограничиваться просто по числу (31.10.2012). А мне это не надо.
Мне надо чтобы склад ограничивался динамически в зависимости от вывода текущей строки:
01.10.2012____100_________1000 (ограничение с 01.01.2000 по 01.10.2012)
02.10.2012____50__________1332 (ограничение с 01.01.2000 по 02.10.2012)
03.10.2012____100_________1430 (ограничение с 01.01.2000 по 03.10.2012)
Тоесть с начальной даты по дату которая в поле Дата.
Но при этом я бы указывал ограничение в месяцах. Ну тоесть нужен мне отчет за два месяца, я указываю 09.2012 - 10.2012....
Мне выводится:
01.09.2012 ..
31.10.2012 ..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 11:28
Тогда экспериментируйте с ограничением показателя переменной типа путь замены.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 16:56
Ср, апр 18 2012, 11:27
Склад нужно сделать некумулятивным показателем.
http://scn.sap.com/docs/DOC-12213
