Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске запросов и отчетов через web, на 7.3
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 10:40
Сб, апр 23 2011, 10:40
После переноса настроек на 7.3 не получается запускать запросы и wad-отчеты через браузер. Выскакивает следующая ошибка:
The initial exception that caused the request to fail was:
Error: First RFC call failed, config not loaded. Check the System landscape configuration.
com.sap.ip.bi.base.exception.BIBaseRuntimeException: Error: First RFC call failed, config not loaded. Check the System landscape configuration.
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.config.PortalConfig.<init>(PortalConfig.java:103)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.config.PortalConfig.getPortalConfig(PortalConfig.java:87)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.page.Page.constructPage(Page.java:1656)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.page.Page.<init>(Page.java:354)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.controller.Controller._createPage(Controller.java:595)
Подскажите пожалуйста что нужно настроить в 7.3 чтоб через веб запускать отчеты?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске запросов и отчетов через web, на 7.3
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 09:44
Пт, ноя 03 2006, 08:10
serega_qw написал(а):
в BW 7.3 два вида запросов - совместимые с 3.5, и новые, не совместимые с 3.5.
3.5 запросы можно выполнять на том же сервере, новые только через портал (java сервер). Запросы с IP это тоже новые запросы.
Скорее всего вам надо сначала настроить сервера портала.
