Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Вывести список блокировок при запуске отчёта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:49
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте, коллеги
Заказчик хочет чтобы при запуске отчётов выводилось не только сообщение, что данные заблокированы, но так же и аналитики по которым есть блокировки.
Есть ли какие-нибудь стандартные средства для этого? Я так понимаю, что в табличках БД такая информация не хранится и получить эту информацию можно только из класса CL_RSPLS_ENQ, так ли это? Есть ли места где можно вставить код, кроме вызова EXIT переменных (отчёты в WEB форме)?
 Заголовок сообщения: Re: Вывести список блокировок при запуске отчёта
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 05:49
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую.
В качестве идеи - найти под отладкой кусок кода, формирующий сообщение, и попытаться расширить его (быть может там есть стандартный exit).
Еще, как вариант, заделать виртуальный кубик на базе ФМ, который будет требуемые блокировки собирать в табличный вид. После как-либо подкрутить в открываемый отчет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 06:17
Еще вариант - создать свой срез данных типа exit, в котором проверять блокирован ли набор признаков с выводом соответствующих сообщений.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 07:29
Хорошая идея, надо попробовать.
Насколько знаю при срезе данных типа exit блокировки пишутся в z* таблицу, во всяком случае мы делали так.
Удивительно, что по этому вопросу так мало информации, неужели это редкая задача, когда нескольким пользователям необходимо планировать на одни и те же аналитики.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 07:42
Идея в следующем: свой exit-срез нужен для того, чтобы проверить блокировку данных и вывести сообщение, иначе говоря сам срез ничего блокировать не будет, а лишь проверит заблокированы ли данные другими срезами/пользователями.
Причем не суть дела каким образом вы блокируете данные (стандартными средствами, своими z* разработками, еще как-то), потому как в своем срезе и логика определения блокировок будет ваша.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 08:34
Спасибо за подсказку! Теперь понял, вы предлагаете использовать срез данных для того, чтобы вставить код и выводить сообщения в отчёт.
Попробую через EXIT переменные, если не получится, то воспользуюсь этим вариантом.
