Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Разделение полномочий на просмотр и планирование
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 07:51
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте, коллеги!
Созданы полномочия на признаке 0FUND с возможностью планировать на часть из значений признака и присвоены пользователю. Возможно ли сделать, чтобы пользователь мог просматривать данные по остальным значениям признака?
 Заголовок сообщения: Re: Разделение полномочий на просмотр и планирование
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 05:16
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
А в чем проблема дать Просмотр на все значения признака и Изменение на набор значений посредством двух разных объектов полномочий?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 07:51
Проблема в том, что пользователь при запуске отчёта может выбирать все значения и если он выберет лишнее значение признака, то он не сможет планировать.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение полномочий на просмотр и планирование  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 08:17
Чт, фев 03 2005, 10:18
Можно сделать два отчета, один для планирования, в котором значения в фильтре будут ограничены User-exit переменной определяющей только те значения, на которые можно планировать (также можно поставить вторую переменную доступную на ввод в значения по умолчанию, чтобы пользователь мог дополнительно выбрать из ограниченного списка) и второй для просмотра всех значений.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 10:19
Если конкретно в этом проблема, то, помимо создания двух разных форм для ввода и просмотра, можно отслеживать выбранные значения на третьем шаге в обработке переменных и сообщать пользователю, что выбранные значения стоит перевыбрать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 11:24
Я пришёл к такому же варианту. Я так понимаю стандартных вариантов, где можно настроить всё только за счёт полномочий нет?
