Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Помошь в проектировании решения с показателем.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 12:28
Пн, дек 26 2011, 18:05
Уважаемые коллеги, мне необходимо настроить загрузку данных что называется "от и до". До этого делал куски этого процесса. Когда стал делать все с нуля столкнулся с рядом достаточно глупых вопросов...
Все по порядку:
Нужно загружать данные из CSV-файлов сначала в DSO, а после в Куб :)
Вопрос:
Как загружать показатель? У меня в файле есть набор аналитик и один показатель. Как это реализовать в Ист. данных, DSO и кубе. Пока я понял так:
В ист. данных и DSO мою цифирь грузим просто в признак, а из DSO в куб уже из признака перекладываем в трансформации в показатель.
Правильно? Я не упустил никаких подводных камней?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помошь в проектировании решения с показателем.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 12:31
Чт, апр 16 2009, 13:30
в DSO надо тоже в показатель грузить.
