Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Ошибка Прикладной компонент источника данных не существует.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 15:30
Ср, апр 30 2008, 12:29
Коллеги подскажите как решить проблему!
Активировал источники данных в манданте разработки и они благополучно перенеслись в тест, после теражирования исходных систем источники данных появились в BW, настроил DTP на тестовую систему, но данные не загрузились, пишет что 0 записей, хотя если поставить в источнике данных синхронную экстракцию SAPI, то в предварительный просмотр данные загружаются.
И манданте источника в RSA3 данные источник выгружает, но оказалось. что при проверке его в транзакции RSA2 выводится сообщение Прикладной компонент FI-CA источника данных 0FC_BP_ITEMS не существует.
Подскажите плз, как перенести прикладной компонент, надеюсь, что только из-за него не переносятся данные в BW.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Прикладной компонент источника данных не существует.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 16:31
Чт, фев 03 2005, 10:18
Активировать иерархию прикладных компонентов можно через SBIW "Источники данных бизнес-содержимого" - "Перенос иерархии прикладных компонентов".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 15:05
Благодарю, все заработало.
