Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: BCS - flexible upload. Как запустить программно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 17:48
Ср, авг 18 2010, 15:38
Коллеги, добрый день.
Стоит задача автоматизировать загрузку мастер данных в BCS. В настоящий момент загрузка мастер данных происходит через создание вручную файликов и загрузку этих файликов с использованием методов Flexible upload. Соответственно, администратор заходит в ucwb, выбирает нужный метод и жмет Execute, после чего выбирает сгенгерированный файл и осуществляет тем самым загрзузку. Хочется вот этот вот этап - выбор файла вручную - убрать и читать файлы из папок на Application server. Если кто сталкивался - подскажите как делать.
Через отладку посмотреть какие методы в какой последовательности вызываются - тоже конечно вариант, но возникает ощущение что изобретаешь колесо.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: BCS - flexible upload. Как запустить программно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 11:46
Чт, апр 13 2006, 16:14
Есть репорт UCBATCH00 - можно запускать мероприятия, но слабо представляю это с диалоговыми мероприятиями.
Подумайте о задаче с другой стороны, можно ли грузить Ваши данные в BW? Там это типовая стандартная задача. Потом синхронизацией (мастер данные) или загрузка из потока данных (переменные).
http://scn.sap.com/thread/785622
http://scn.sap.com/thread/1159393
Роман Чуев
