Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Группировка по признаку в отчете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:04
Добрый день друзья! Подскажите пожалуйста, как побороть проблему. Имеется мультикуб, в котором в одном из измерений есть признак 0PRODVERS (Вариант изготовления). Этот признак состоит из трех ключевых полей (Материал-Завод-Вариант изготовления). В отчете требуется сгруппировать данные выработки материалов по варианту изготовления (для получения итоговой строки для каждой группы). Сейчас группировка не работает, по понятной причине - Завод и Вариант изготовления не изменяются а Материал изменяется.
Вопрос - возможно ли оперировать Вариантом Изготовления из 0PRODVERS для группировки, и если возможно то где покопать?
Или необходимо специально для этого вводить новый признак и группировать по нему.
Заранее благодарен всем ответившим. Спасибо.
