Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Bex проблема со структурой
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 14:21
Пн, янв 24 2011, 11:35
Запрос, в строках создана структура 3 подряд идущих "Выбора". Далее идет признак.
Вид:
Структура
Выбор 1
Выбор 2
Выбор 3
Признак
В запросе настроено подавление 0 по строкам, и для структуры в часности. При выполнении запроса "Выбор 3" теряется, т.е. выводитятся только 2 "выбора", а значения признака для "выбора3" выводятся во "выбор 2".
Пример:
как должно быть:
"Выбор 1" 10
"Значение 1 признака" 10
"Выбор 2" 20
"Значение 2 признака" 20
"Выбор 3" 30
"Значение 3 признака" 30
как выводится
"Выбор 1" 10
"Выбор 2" 20
Если не подавлять 0 то все выводится правильно но много лишних строк с нулями. Кто сталкивался и знает решение?
 Заголовок сообщения: Re: Bex проблема со структурой
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 14:38
Чт, фев 03 2005, 10:18
Проверьте для начала данные. Видимо у Вас просто нет данных по набору
"Выбор 3"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 14:45
Данные есть, менял "выборы" местами, последний всегда схлапывается с предпоследним. Без подавления нулей все впорядке.
"Выбор 2" 20
"Выбор 3" 30
"Выбор 1" 10
как выводится
"Выбор 2" 20
"Выбор 3" 30
