Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: FOX. Проблема при изменении записей куба.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 14:56
Чт, ноя 08 2012, 14:44
Доброе время суток,
ситуация следующая(как пример) - куб состоит из трех элементов: материал, кол-во материала и доля(доля кол-ва материала от общей суммы). Данные имеются к первым двум, последний рассчитывается с помощью FOX. Проблема в том, что рассчитывается всё прекрастно, но записи в кубе не изменяются, а добавляются новые...
Господа, подскажите где косяк? Код следующий:
*Data declaration
DATA L_SUM TYPE F.
DATA L_MATNR TYPE Z_MATER.
*Calculations
FOREACH L_MATNR.
L_SUM = L_SUM + {Z_QUANITY, L_MATNR}.
ENDFOR.
FOREACH L_MATNR.
{Z_SHARE, L_MATNR} = {Z_QUANITY, L_MATNR} / L_SUM * 100.
ENDFOR.
 Заголовок сообщения: Re: FOX. Проблема при изменении записей куба.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 15:28
Чт, янв 25 2007, 09:57
Вас что расстраивает?
Что было:
Нефть 100 0
Газ 100 0
Стало:
Нефть 100 0
Газ 100 0
Нефть 0 0,5
Газ 0 0,5
А хотелось:
Нефть 100 0,5
Газ 100 0,5 ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 05:38
2 sirin:
Именно. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 07:38
Вт, сен 27 2011, 10:45
Доброе утро!
А Вы не пробовали перед расчетом делать выборочное удаление предыдущего?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 08:17
zolotaryov_av написал(а):
Доброе утро!
Была такая мысль, но соответсвующих команд в Fox не нашел. К тому же, я подумал, что решение должно быть простым, все-таки продукт заточен под подобные манипуляции и лично мне кажется, что изменение записи как-то более очевидно чем удаление\добавление =\ это тоже вариант, расскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 08:31
Была такая мысль, но соответсвующих команд в Fox не нашел. К тому же, я подумал, что решение должно быть простым, все-таки продукт заточен под подобные манипуляции и лично мне кажется, что изменение записи как-то более очевидно чем удаление\добавление =\ это тоже вариант, расскажите как это сделать?[/quote]
А используется RSPLAN? Там нужно сделать фильтр с параметрами для удаления, функцию планирования с типом "Удалить" (в функции выбрать показатели, которые нужно почистить, либо все). Ну и все это дело объединить в последовательность планирования, а ее уже потом запускать (одноразовый запуск можно сделать с помощью спец. программы в se38, название уже не помню). Потестите в разработке, я точно не помню, по-моему для отфильтрованных записей показатели обнулятся обратными значениями. В bps0 нужно также создать последовательность, как делать - не знаю, нужно смотреть. Я этими вещами пользуюсь разв год примерно :-).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 08:35
Чт, фев 03 2005, 10:18
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/43/38288b18e81800e10000000a1553f6/frameset.htm
The planning function actually only writes delta records to the InfoCube.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 09:23
Подчеркну мысль предыдущего оратора :)
Вы все делаете так, и удаление вам не поможет, просто ИП пишет дельты. Впрочем, я не понимаю что вас так расстраивает? Данные смотреть листкубом будете только вы, а отчетах и плановых формах эти строки схлопнутся.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 09:36
А можно еще для себя вопрос: если выбрать тип функции планирования "удалить" значения показателей обнулятся (допишется обратная дельта)? А затем при расчете также запишется дельта начиная от нуля?
Т.е.
было: +50
удаление: -50 итого: 50-50=0
новый расчет: +20
Ато я человеку попытался подсказать, а сам банально пользовался выборочным удалением из куба (нужно было всего один раз за все время работы). То, что записи не удаляются, а дописывается дельта, знал....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 12:17
Вт, окт 30 2012, 15:24
Если удаление и расчет в одной последовательности, то вроде бы запишется только итоговая дельта, т.к. в рамках одной сессии используется общий буфер и собственно механизм прочитывает из него значения до расчета и дописывает дельту от итоговых значений.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 13:46
Когда вы работаете с ИП то вы никогда не работаете на прямую с данными куба, а работает с буфером. Т.е. в начале работы вы закачиваете в буфер данные куба, они там колбасятся, изменяются, удаляются и прочее. Буфер пишется обратно в куб при сохранении данных. В этот момент в куб запишется дельта между кубом и буфером.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 10 2012, 10:04
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 12:20
Всем спасибо, помогли разобраться=)
