Текущее время: Вс, авг 09 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Запуск цепочки по определенным числам
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 10:57
Пн, дек 09 2013, 09:19
Подскажите, пожалуйста, как настроить запуск цепочки по определенным дням месяца?
Мне нужно, чтобы цепочка запускалась с 10 по 25 число каждого месяца и один раз в последний день месяца.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Запуск цепочки по определенным числам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 12:04
Пт, ноя 08 2013, 13:25
Пишите программу на ABAP, которую настраиваете на ежедневный запуск. Внутри программы анализируете дни месяца. Запуск цепочки: ФМ RSPC_CHAIN_START.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 12:16
А можно пример ABAP-кода?
Какое событие нужно стартовать, при успешной проверке?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 12:48
CALL FUNCTION 'RSPC_CHAIN_START'
i_chain = c_chain
IMPORTING
e_logid = e_logid.
c_chain - имя цепочки
e_logid - ID цепочки. Используется в ФМ RSPC_API_CHAIN_GET_STATUS для проверки статуса
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 13:15
Ср, май 29 2013, 15:41
Можно цепочку твою запускать из другой МЕТА цепочки. В этой МЕТА цепочки ты можешь сделать процесс Решение при нескольких альтерантивах - и в нем написать условие запуска формулой, типа если число больше 25-го тогда решение имеет ЖЕЛТЫЙ статус, при ЖЕЛТОМ статусе ничего не запускается, а при ЗЕЛЕНОМ, к примеру, запускается твоя цепочка уже.
Мы так везде делаем - так наглядней и мониторить удобно, да и дальнейший статус цепочки ты сразу можешь понять...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 14:34
Чт, фев 21 2013, 13:16
А еще можно в цепочке несколько условий-ветвлений сделать, вычисляющих принадлеждность текущему диапазону.
Если внутри 10-25 отрабатывать нужные действия, далее если последний день месяца - тоже.
А в остальные дни пускать её по холостой ветке, ничего не делая.
То есть цепочка будет работать каждый день, но отрабатывать только в нужные.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 06:27
Ср, авг 13 2014, 06:21
Всем спасибо!
Все варианты хорошие.
