Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Тексты атрибута в запросе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 11:05
Пт, сен 10 2004, 14:16
В кубе есть признак 0MATERIAL. В инфо-объект загружены средние и длинные тексты(краткие не используются). В свойствах BExинфо-объекта - Подробное описание. Делаю отчет, выношу признак в строки и в свойствах указываю представление Ключ и текст....
Текст пустой.
Хелп!
 Заголовок сообщения: Re: Тексты атрибута в запросе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:10
Пт, июн 24 2005, 15:18
JeKa написал:
Текст пустой.
Хелп!
К сожалению - это проблема.
Я знаю два решения.
1. Снять "галочку" в свойствах инфо-объекта. ("Убить" короткий текст). Тогда BW за неимением короткого выведет средний в запросе.
2. Добавить атрибут - текст длиной 40 символов. Тогда придется этот атрибут заполнять при загрузке. Но это снимет все проблемы с выводом.
Кто еще что предложит ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:30
Эта беда со всеми Иобъектами, которых есть незаполненый краткий текст наравне с подробным? Если да - недоброе начало... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:38
JeKa написал:
Так устроен BEx. В настройках можно выбрать (наряду с другими) опции:
- Вывести средний текст
- Вывести длинный текст
- Вывести Ключ и текст
В случае последнего система автоматически выбирает короткий текст. Если он существует и не заполнен - то вы ничего не увидите. Если в инфообъекте нет короткого текста, то система выведет средний. Насчет длинного - не знаю.
Мой совет - используйте атрибут. Усложнит загрузку, но избавит от других проблем.
