Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Проблема с кубом реального времени
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 15:44
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Есть куб реального времени, для которого был создан готовый на ввод запрос. Пользователи набивали данные в куб. После этого было принято решение удалить введенные данные. Воспользовались функцией "Удаление данных" в rsa1. При этом куб переключался в режимах "цель данных м. б. заполнена данными / цель данных м. б. запланирована". Сейчас при возвращении куба в режим "цель данных м. б. запланирована", готовые на ввод запросы не работают - выдаю строку "Соответствующие данные не найдены". Кто встречался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кубом реального времени
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 16:21
Чт, фев 03 2005, 10:18
Проверьте все признаки в Bex-запросе, которые участвуют в развертке динамически. Скорее всего там установлено свойство "Вид доступа к значениям результата" (вкладка Расширенно) в значение - "Проведенные значения", а так как у Вас нет данных в кубе. то ничего и не выводится. При этом на гриде (таблица анализа) стоит подавление новых строк (либо строки представлены в иерархической структуре), поэтому новых строк вбить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 05:21
Чт, дек 18 2008, 07:37
При фиксированном кол-ве строк ввода данных воспользуйтесь функцией планирования Генерация комбинаций.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
