Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Проблема загрузки из исходной системы №2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:41
Вт, июл 19 2005, 09:43
Господа, проблема такая:
снял подпрограмму преобразования ALPHA в одном из И-объектов куба, переактивировал И-объект, переактивировал И-источник...Далее, при загрузке данных все стадии проходят нормально: данные прошли в PSA, прошли в таблицу фактов куба, но далее процесс зависает с желтым семафором...
в логах tRFC пишется "data type /BIC/SYTEXT was found in a newer verision than required"
как проийти этот баг?
