Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Миграция на 7.3
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 10:38
Вт, авг 21 2007, 18:36
Столкнулся с неоходимостью перехода на 7.3
Не совсем понятно какие задачи входят в миграцию:
1) Обновления Абап(необходимо ли?)
2) Обновление Java (нужно ли если планируется использовать BI-IP)
3) Создание проектов миграции для источнико данных( кто нибудь сталкивался с миграцией логистических источников?), адаптация потоков данных.
Кто нибудь уже сталкивался с подобной задачей. Какие еще задачи входят? Боюсь что нибудь пропустить.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Миграция на 7.3
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 23:25
Пт, ноя 03 2006, 08:10
bream написал(а):
Спасибо!
1 - судя по нашей версии SAP_ABAP 7.3 -> да , SAP_BASIS - 7.3
2. с какой версии переходите? BI-IP теперь работает и на ABAP, если будете пользоваться только Excel, то можно вообще обойтись без Java. Но , если веб формы WAD формата 7.3 с поддержкой IP, то Java + Portal обязательно. WAD формы 3.5 в 7.3 пока еще работают, но IP они не понимают .
3. Стандартные источники 2lis_03-BF как был, так и остался. вопросов при переходе особых не возникло. Можно поработать какое то время по старой схеме (как в 3.5) , а потом перейти на новую схему DTP (мы уже >8 месяцев работаем по старой схеме, нужды в новых остро не ощущаем).
Опять же, если мигрируете с 7.0, то что-такое особенное упоминалось в руководстве по миграции.
Много проблем было с ODS, они превратились в DSO, стали выдаваться новые предупреждения ,которые надо разобарть по косточкам.
С самодельными кубами-мультикубами, тоже были всякие предупреждения. система стала умнее, различных проверок стало больше.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 08:15
И еще, желательно вычистить все psa перед запуском апгрейда
