Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Отсылка отчетов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 08:52
Вт, ноя 23 2010, 12:16
Добрый день! Подскажите, пожалуйста
1. Как можно АВАРом вызвать BEX запрос, задавать параметры и получать результат
2. Можно ли формировать и рассылать отчеты BEX АВАРом? если можно , то как. Возможно ли, например, инициировать запуск broadcaster АВАРом ?
 Заголовок сообщения: Re: Отсылка отчетов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 09:20
Пн, ноя 12 2012, 09:11
1. Зависит от задачи. Можно, например, использовать процессы анализа.
2. Разослать отчет можно при помощи ФМ RSRD_BROADCAST_STARTER.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 09:37
Спасибо. Можно поподробнее про пункт 1.
А ФМ такого не существует у меня.
Есть такие
RSRD_BROADCASTING_GET_STATE
RSRD_BROADCASTING_KM_RFC
RSRD_BROADCAST_LOG_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 10:55
Чт, сен 06 2012, 12:07
Можно использовать MDX-код для вызова запроса. Для работы с MDX есть транзакция MDXTEST. Для вызова MDX-кода используйте следующие ФМ:
BAPI_MDDATASET_CREATE_OBJECT
BAPI_MDDATASET_CHECK_SYNTAX
BAPI_MDDATASET_SELECT_DATA
BAPI_MDDATASET_GET_CELL_DATA.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 10:56
Сорри, не обратив внимание на broadcaster:)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 13:50
RSRD_BROADCAST_STARTER - это программа.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:55
Пт, окт 21 2005, 09:24
Можно использовать ФМ RSCRMBW_REPORT из функционала RSCRM_BAPI. Это близко к процессам анализа.
Но у данного ФМ есть бага. Если данных много и предполагается выгрузка по частям - невозможно задать пакетирование.
Так же возможно в самом RSCRM_BAPI настроить периодическую выгрузку в таблицу и оттуда забирать экстрактором в куб или ДСО.
а подпись...а подписи не будет :)
