Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Virtual characteristics или подсчёт даты в отчёте
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 19:17
Вт, апр 25 2006, 15:14
Есть задача подсчитать количество дней прошедших с определённой даты. То есть в BEx отчёте есть столбец, скажем "дата создания" и рядом нужно чтобы был столбец отображающий сколько дней прошлой с той даты, на сегодняшний день.
Я так понимаю что просто в BEx дизайнере такое не сделать. Можно ли в виртуальном показателе читать знание других показателей в этом же отчёте? Примеры которые я видел, показывают что можно делать SELECT и т.п. и так же читать знание переменных, но в данном случае это не поможет...
 Заголовок сообщения: Re: Virtual characteristics или подсчёт даты в отчёте
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 05:59
Ср, фев 09 2011, 07:19
Если дата, по которой нужен подсчет, является показателем, то попробуйте создать формулу в Bex, в которой от нужной даты отнимайте переменную формулу типа даты (в ней получать текущую дату в Customer-exit).
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 23:23
Чт, фев 03 2005, 10:18
Можно вычислить разницу дат с помощью переменных-формул, даже если дата не показатель, а признак.
Создаете две переменных-формулы, одна из них заполняется через Exit текущей датой, а вторая через путь замены из признака.
При этом у обеих переменных на вкладке "Валюта/единица" выставить измерение "Дата".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 17:34
Спасибо! Работает и с показателем и формулой через "замену".
