Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: BI IP последовательность выполняется в моделере, но не выполняется на веб-шаблоне/в РК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 20:16
Ср, июл 25 2007, 14:20
Помогите разобраться со следующей проблемой:
Данные на форме ввода обрабатываются и сохраняются с помощью команд, повешенных на стандартную BEx-кнопку. Команды такие: save_area, execute_planning_sequence, save_area. То есть данные должны быть введены, сохранены, скопированы по опред.алгоритмму и сохранены.
Когда запускаю последовательность во впервые открытой рабочей книжке или веб-шаблоне с формой сбора, последовательность срабатывает: создает или изменяет строки, которые следующей командой сохраняются.
Если же перевыбрать значения переменных, например, выбрать следующий квартал, завести данные и попробовать снова выполнить последовательность, она не выполняется: данные считываются, но не изменяются. Если запустить ее же из моделера под теми же параметрами фильтра, последовательность работает. Также она работает корректно, если веб-шаблон обновить (F5), а рабочую книгу открыть заново вместе с analyzer'ом.
Кто-нибудь еще сталкивался с подобным необъяснимым поведением системы? Что может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: BI IP последовательность выполняется в моделере, но не выполняется на веб-шаблоне/в РК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 23:00
Чт, фев 03 2005, 10:18
А Вы "передаете" новые значения переменных в фильтр последовательности?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 08:50
Хороший вопрос: система ведет себя так, как будто не передаю.
Как это можно проверить?
Если, например, говорить о рабочей книге, последовательность забирает значения для фильтра из области на листе книги. В эту область я вывожу с помощью текстовых элементов ключи значений в переменных. Эти значения меняются ок с изменением квартала.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 09:23
А можно увидеть скрин этой области и скрин команд в кнопке?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 09:51
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Падааам, вашему вниманию представляем скрины:
Область листа: A$5:C$7
Где третий столбец – текстовый элемент с таким содержимым (для каждой переменной):
Содержимое кнопки:
И с прокруткой вниз:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 11:36
А почему Вы указываете VAR_NAME_, а не VAR_VALUE_?
И из кнопки я бы убрал те параметры, которые Вы передаете с помощью командной области.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 12:11
Var_name, заполненные именами переменных, система указывает сама. Поля же для var_value остаются пустыми.
Что Вы считаете нужно удалить из описания кнопки: var_name или var_value? Не совсем поняла
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 12:31
Вт, июн 10 2008, 07:22
Необходимо и VAR_NAME_ и VAR_VALUE_ вывести в область команд (на лист excel) и заполнять их там. Пустая строка в кнопке (на скрине VAR_VALUE_3, например) означает пустое значение переменной.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 14:27
Спасибо, заработало. Описала имена и значения переменных в области на листе
