Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Подпрограмма в правиле трансформации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 13:10
Пн, дек 26 2011, 18:05
Коллеги,
Есть задача в правиле трансформации присваивать значения признака на основании мастер данных другого признака.
Есть признак GCBEM0011 и признак GCBLM0001. В атрибутах GCBLM0001 есть GCBEM0011. В правиле нужно присваивать значения в признак GCBLM0001 на основании GCBEM0011
поправьте, плиз код
* SELECT /BIC/GCBLM0001 /BIC/GCBEM0011
* FROM /BIC/PGCBLM0001
* INTO TABLE T_STATYA.
* FROM T_STATYA
* INTO RESULT
* WHERE T_STATYA-/BIC/GCBEM0011 = SOURCE_FIELDS-/BIC/GCBEM0011.
 Заголовок сообщения: Re: Подпрограмма в правиле трансформации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 14:06
Чт, фев 03 2005, 10:18
Можно использовать тип правила трансформации "Считывание основных данных", если никаких дополнительных преобразований не требуется.
Tiktuger написал:
поправьте, плиз код
* FROM T_STATYA
* INTO RESULT
Что касается коды, то можно вот так попробовать:
SELECT SINGLE /BIC/GCBEM0011
FROM /BIC/MGCBLM0001
INTO RESULT
WHERE GCBLM0001 = SOURCE_FIELDS-/BIC/GCBEM0011
AND OBJVERS = 'A'.
Если есть времязависимость, то включить в условие проверку на дату.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 14:58
ща попробуем
