Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Восстановление удаленной трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 11:39
Пн, мар 16 2009, 18:03
Добрый день, коллеги!
Случайно удалили трансформацию. Запись об удалении в пакет на перенос попала, но сам пакет еще не перенесли.
Можно ли как-то восстановить удаленную трансформацию?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление удаленной трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 12:24
Чт, дек 18 2008, 07:37
Скорее всего восстановить можно только обратным переносом из продуктива.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 12:42
Этот вариант тоже пришел в голову сразу. Но, может быть, можно как-то это сделать без обратного переноса. Но видимо без помощи базиса тут не обойтись.
Досадно :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 12:51
Пт, ноя 03 2006, 08:10
vadim.samara написал:
С трансформациями еще только начинаю работать, поэтому совет теоретический.
Есть ли в QM(Prod) нормальная трансформация, которую в разработках затерли?
Если были переносы, то можно найти запись предыдущего переноса через se01 и скопировать часть запроса (только объект трансформации) на перенос в новый запрос, сделать его импорт и получить нужный объект.
Или следующим путем->
в системе QM (PROD) , где еще не было переноса собрал бы нужную трансформацию в запрос, и этот перенос посредством базисников перенес в разработки, потом обязательно деблокировал запрос в QAS(Prod).
Если кода не много, можно текст ABAP скопировать из QM(PROD).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 12:55
Вт, дек 23 2008, 17:09
По-идее, при удалении должна оставаться M-версия со статусом inactive. Посмотрите ноту 1408161, она о программке RSDG_TRFN_ACTIVATE, которая активирует без создания транспорта. И, судя по селекционному экрану, может взять неактивную М-версию.
