Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Сравнение транзакционных и основных данных при загрузке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:59
Пн, дек 26 2011, 18:05
Коллеги,
кто-нибудь знает, как зделать так, чтобы при при загрузке данных в куб, загружаемые значения сравнивались со значениями мастер данных соответсвтующих признаков?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение транзакционных и основных данных при загрузке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 17:33
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, а можете более подробно описать зачем Вам это?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 18:30
Ср, фев 09 2011, 07:19
Чтобы не загрузить значения признаков, которых ещё нет или которые некорректны?
В трансформации на правилах для целевого объекта у признаков есть галка "Целостность данных" , если её ставить, то при загрузке будет ошибка для загружаемых значений признаков отсутствующих в основных данных.
Ещё у признака есть настройка, которая позволяет грузить в него только те данные, которые лежат в определенной ДСО, но я не пробовал этим пользоваться и как это будет работать не знаю.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 09:05
Да, именно так. У нас имеется достаточно много объемных справочников. Хотим сверить их, с загружаемыми значениями.
Сейчас посмотрю, описанные выми настройки, спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение транзакционных и основных данных при загрузке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 10:28
УРАА! Получилось!
Теперь о том что и как получилось:
1. В трансформации на правиле ставим галочку проверку целосности данных.
2. Далее в DTP нужно поставить две настройки на вкладке "Обновление": В выпадающем списке "обработка ошибок" выбрал "Обновление действ. записей, СистОтчето возможна". В настройке "вид обновления данных в цели данных" выбрал "Дальнейшая обработка так же бес Осн. данных"
В результате получаем, что при загрузке данных в цель попадают только "правильные"(находящиеся в справочнике) записи, а остальные попадают монитор загрузки. Таким образом очень удобно смотреть, с какими конкретно записями у нас проблемы :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 12:44
Пт, авг 31 2012, 12:50
Уважаемые коллеги, кто-нибудь может подскажет, какие проверки при загрузке можно делать для Показателя? В частности интересует можно ли сверять значение на попадание в опред. интервал и записи которые не попали в него сохранять для просмотра в том же мониторе?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 07:40
freakaziod, посмотрите http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=65778
__
