Текущее время: Пт, авг 07 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Рабочая книга --- два запроса --- друг под другом
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:35
Чт, июл 17 2008, 08:29
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы нижний запрос динамически сдвигался вниз в Ексельке ???
т.е. первый в зависимости от месяца может дать и 100 и 200 строк денных.
и чтобы второй запрос ( например мои итоги по счетам ) шел через 3 пустых строки.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая книга --- два запроса --- друг под другом
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:39
Чт, апр 16 2009, 13:30
это точно можно сделать при помощи макроса на VBA.
viewtopic.php?f=12&t=73117
Последний раз редактировалось vtb Ср, дек 05 2012, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:40
Пн, окт 03 2011, 17:24
Сделай 2 запроса, но на разных рабочих листах
Потом создай третий на который будут динамически выводиться данные из первых двух с помощью макроса и настроек рабочей книги, исходя из их размеров:
Sub Callback(ParamArray varname())
varname(1).Row - номер первой строки (на листе)
varname(1).Column - номер первого столбца (на листе)
varname(1).Rows.count - количество строк
varname(1).Columns.count - количество столбцов
varname(2).Row - номер первой строки (на листе)
varname(2).Column - номер первого столбца (на листе)
varname(2).Rows.count - количество строк
varname(2).Columns.count - количество столбцов
End Sub
Вместо 1 и 2 вроде можно название запросов подстваить или GRIDов
В настрйоках рабочей книги на вкладке EXIT надо прописать выполнение макроса.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 15:05
:wink: спасибо, сейчас попробую этот вариант и прочитаю ссылочку...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 15:49
Чт, фев 26 2009, 00:21
Если работаете в 3.5, можно просто добавить запросы один под другим. Сам делал книжки, все работает, пока не меняешь запрос. Насколько помнится, важен порядок добавления(и сохранения после изменения) запроса в книгу (вроде надо было начинать с нижнего, тогда само все смещается)!!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 07:46
Спасибо, у нас 7.0, но сейчас попробую сначало нижний ставить потом верхний.
