Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Ограничение просмотра данных в кубе по определенному признаку
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:35
Вт, ноя 29 2011, 05:52
Есть следующая задача. Необходимо ограничить просмотр данных в кубе SAP BI (через транз rsa1) по какому-либо признаку с конкретным значением. Допустим, я не должен видеть данных по своему структурному подразделению через "Просмотр данных" в кубе, но должен видеть по другим структ.подразделениям. Где это можно прописать? Можно ли это сделать через объекты полномочий? или они действуют только на отчеты?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение просмотра данных в кубе по определенному признаку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 06:10
Чт, дек 18 2008, 07:37
Стандартом нельзя ограничивать просмотр данных кубов с помощью административных инструментов, существуют только ограничения на сами кубы, без углубления до уровня признаков.
Но т.к. SAP это прежде всего ABAP, то теоретически можно всё что угодно. Только зачем администраторам воркхауса обрезать таким образом полномочия? Полномочия признаков действуют только на отчёты и функции планирования.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 21:31
Пт, окт 08 2010, 15:57
Возник вопрос : А зачем ???
RSA1 - средство администрирования и там полные данные . Режьте полномочия на отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:26
Ср, апр 18 2012, 11:27
Наверно научили пользователей смотреть свои отчеты в rsa1 через просмотр данных а Bex им не показывали :)
