Текущее время: Пт, авг 07 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Синтаксическая ошибка в подпрограмме
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 10:44
Ср, июл 27 2011, 09:23
Здрасте!
Может кто сталкивался:
трансформация падает при переносе, жалуется на все подпрограммы, признак носили кучу раз и все подпрограммы рабочие т.е какой то глюк произошел пр переносе. В целевой системе удалили трансформацию , перенесли опять упала с той же ошибкой .
Может через se11 что-нибудь нашаманить?
 Заголовок сообщения: Re: Синтаксическая ошибка в подпрограмме
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:29
Чт, дек 18 2008, 07:37
Можно попробовать при переносе указать галку "Перезапись оригиналов"
Или открыть мандант на изменение и активировать в продуктиве.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:34
1. Конечно ставили галочку перезапись
2. чтобы активировать нужно ,чтоб все доехало , а подпрограммы в целевую не едут , соот-но и активировать не даст (даже если открыть на изменения)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:48
Вс, янв 11 2009, 14:41
Так может проблема в целевом объекте или источнике данных! Была похожая ситуация с объектами
Источник данных -> трансформация + DTP -> Инфо-куб. Заменил поле в одном источнике данных на другое, к тому же замена этого поля произошла и в DTP в фильтре, который был активен (заменяемое поле содержало конкретное значение в критериях выбора фильтра). После этого трансформацию тоже невозможно было перенести в тест и продуктив, даже несмотря на то, что источник данных был оттиражирован и активирован, а DTP предварительно удалялся. В итоге пришлось удалять DTP, саму трансформацию и источник данных в целевой системе через ФМ-ы. Затем заново тиражировать и активировать источник данных, перенести трансформацию, а затем DTP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 11:54
Название ошибки покажите при переносе.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 12:04
http://www.dropmocks.com/mBniAv
вот
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 12:12
Ничего не увидел на вашей картинке с телефона, вы чтоли выделить Ctrl+Y копировать Ctrl+C и вставить Ctrl+V не можете? Именно ошибку, а не предупреждения и успешные записи.
А нет с третьей попытки разглядел ошибку синтаксиса, исправляйте ошибку синтаксиса :)
Снова соберите все зависимые объекты через связь с переносом и перенесите, скорее всего не все объекты необходимые подпрограмме были перенесены.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 12:53
Вопрос снимаю , донеслось . Исключил ДТП из запроса .
Есть вероятность , что базис чего то химичит - периодически необъяснимые вещи появляются.
