Текущее время: Пт, авг 07 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: SAP BI IP: Как определить блоки данных в работе функции планирования типа exit
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 10:21
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, подскажите если кто в курсе при определении customer-типа сервиса планирования в RSPLF1 можно создать тип с возможностью создания блоков данных, так вот, собственно хочется понять существует ли возможность каким-то образом задать критерий по которому будут формироваться блоки данных?
 Заголовок сообщения: Re: SAP BI IP: Как определить блоки данных в работе функции планирования типа exit
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 10:46
Чт, фев 03 2005, 10:18
Блоки данных формируются из признаков включенных в функции как признаки для изменения.
Если все признаки в уровне агрегации помечены в функции как признаки для изменения, то блок данных будет только один, если же нет, то количество блоков будет равно количеству комбинаций выбранных (на основе ограничений уровня и фильтра) значений признаков не участвующих в изменении.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/a0d7036a-55f0-2910-3ea2-cf6651269024?quicklink=events&overridelayout=true
Стр. 15-17
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 11:32
Означает ли вышесказанное, что все таки стандартными средствами возможности разбиения в блоки набора данных не существует?
Немного поясню:
В моей ситуации весь набор данных передаваемый функции планирования изменяем, посему формируется один большой блок данных со всеми записями. Хочется данный набор передавать функции планирования порционно, логикой предопределенной разработчиком.
В своем классе использую интерфейс IF_RSPLFA_SRVTYPE_IMP_EXEC в метод класса IF_RSPLFA_SRVTYPE_IMP_EXEC~EXECUTE, данному методу передается параметр I_S_BLOCK_LINE, который содержит критерии для формирования блока данных. Если бы можно было бы передавать в метод данный параметр со значениями определенными разработчиком было бы здорово.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 12:34
AlexanderGamov написал:
А что мешает реализовать эту логику в этом же методе IF_RSPLFA_SRVTYPE_IMP_EXEC~EXECUTE?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 13:28
Спасибо за рекомендации, действительно уже так и делаю, просто хотел сделать более "изящно".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 11:05
Вт, сен 21 2010, 23:23
Мат часть: ABAP Development BADI&User Exit
