Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Переменные Bex Query
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 17:30
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Как сделать переменну значений признака с ограничением по выбору? То есть чтобы на селекционном экране предлагалось выбрать не из всех значений признака.
 Заголовок сообщения: Re: Переменные Bex Query
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 19:12
Чт, дек 18 2008, 07:37
Использовать полномочия.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 09:07
Чт, фев 03 2005, 10:18
Еще один вариант:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/4009b0a8-7adc-2e10-48b3-a111c8f407af?QuickLink=index&overridelayout=true
This feature was not available with previous versions of SAP BW (before SAP BW 7.01, SP 9).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 17:53
Сб, апр 07 2012, 15:46
Air_demon, спасибо за хаутушку, сделал по ней, работает...а вот такая вот интересная задачка, которую наверно уже не раз поднимали:
допустим у меня есть 2 переменные готовые к вводу на селекционнике, скажем выбор Группы материалов и Материал. Я как раз сделал бадишку, которая ограничила выбор значений, какой я захочу. А можно ли сделать так, чтобы пользователь выбрал группу материалов, а когда начнет выбирать материал,то ему будут доступны значения, относящиеся к уже выбранной группе материалов?(скорее всего я некорректно выразился: зависимости материала от группы пока нет,это тестовая задача, имелось ввиду прописать любую логику на абапе какую захочу).
ПС:вариант делать переменную на материал через exit и на 3-ем степе смотреть введенное значение мне кажется не будет нормальным))))
как уже упоминалось делать полномочия кажется в данном случае не сработают ибо полномочия ограничат только значения после того как пользователь нажмет ОК...но трудность заключается в том, что выбранная группа будет в буфере и мне кажется бадишка не считает это значение....
если кто знает решение этой задачи, то буду благодарен, ибо она не раз поднималась и приходилось разочаровываться)))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 07:44
Вот та тема
viewtopic.php?f=12&t=61253
