Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Отношение признаков
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 13:10
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день коллеги,
прошу помочь разобраться в следующем. В отчете Bex имеется признак, ограниченный по виду доступа для значений результата отношением признаков. В отладчике вижу, что отношение признаков отрабатывает корректно, например 10 значений. Признак завернут в иерархию. В отчете вижу иерархию, с 10 значениями признаков, плюс неприсвоенные узлы с набором признаков не прошедших по отношению признаков, с часть с пустыми а часть с заполненными показателями. Вопрос - разве отношение признаков не должно сработать как динамический фильтр для признака? Данные для отчета берутся их мультипровайдера на двух кубах.
И второе: когда срабатывает часть Выбор значений фильтра при выполнении запроса у признака в Bex дизайнере?
 Заголовок сообщения: Re: Отношение признаков
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 01:05
Вт, окт 11 2005, 12:10
1. Не должно. Укажите в фильтре Ваши десять значений.
2. Не понял вопроса.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 08:36
Спасибо, по первому вопросу разобрался.
По второму вопросу поясню. В BEx Query Designer у значения признака на закладке "Расширенно" есть две части: Вид доступа для значений результата, и Выбор значения фильтра при выполнении запроса. В обоих частях возможно выставить отношение признака. Но не понятен смысл второй части, когда именно она срабатывает или в чем отличие ее от первой части?
