Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Иерархия на признаке и отображение значений атрибута в ее узлах
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 21:55
Ср, июл 25 2007, 14:20
Можно ли без VB решить в рабочей книжке следующую задачку (?):
Есть иерархия на признаке Орг.единица (ОЕ). ОЕ выброшена в развертку.
У ОЕ есть атрибут навигации Регион.
В результате в ВЕх имею следующее: для каждого узлового значения ОЕ выводятся все возможные значения атрибута Регион, которые релевантны для листьев этого узла+результат по всем регионам.
Можно ли сделать так, чтобы для узловых значений ОЕ выводились только строки результата без разбивки по регионам?
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия на признаке и отображение значений атрибута в ее узлах
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 08:13
Чт, фев 24 2005, 17:48
1. то что вы пытаетесь решить без vba, вы молодец.
2. теперь о задаче... если я правильно понял, то у вас есть скажем так основные и подчиненные орг.единицы и развертку по регионам вы хотите видеть только у конечных орг.единиц. правильно?
что могу предложить
1.структура вместо иерархии
2.проверьте функцию leaf в BEX. она по идее должна для узлов возвращать 1,а для листов 0. тогда можно воспользоваться скрытие строк по условию,только код региона через формулу переменную надо еще вытащить - для узлов орг.единиц он будет 0. соответственно при условии что leaf=1 и код.региона > 0 скрывать строки.
3.из экзотики.в иерархии есть возможность добавлять сторонний признак. но мне как то не довелось это на практике использовать,только теория.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 15:54
1. Структура - это не гибко.
Задачу Вы поняли правильно. Хочу попробовать идею с leaf, если не сложно, поясните поподробнее, что имелось в виду? Каким образом использовать эту функцию, где ее найти в QD?
А дальше использовать условия для скрытия строк?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 06:39
1. Структура - как отходной вариант, когда прижмут
2. Leaf - если не ошибаюсь находится в блоке boolean operation. применяется к показателю, т.е. LEAF(KF)
да, дальше использовать скрытие строк... только как я писал надо будет ещё учитывать код региона
