Текущее время: Вс, сен 13 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Проблема загрузки из исходной системы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 09:19
Вт, июл 19 2005, 09:43
Господа, проблема следующая...
Данные из исходной системы поступили в PSA и в таблицу фактов куба, но семафор стоит красный и нет подтверждающих IDOC`s в BW
монитор статуса пишет следующее:
Отправка пакетов из OLTP в BW привела к ошибкам.
Диагностика
No IDocs could be sent to the SAP BW using RFC.
Системные операции
There are IDocs in the source system ALE outbox that did not arrive in the ALE inbox of the SAP BW.
что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема загрузки из исходной системы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:03
Пт, июн 24 2005, 15:18
Snake написал(а):
Диагностика
Системные операции
There are IDocs in the source system ALE outbox that did not arrive in the ALE inbox of the SAP BW.[/i]
что делать???
Проверьте tablespace, в котором лежат таблицы с IDOC - ами. Может быть там пространства не хваьает, соответственно IDOC не может записаться куда следует.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:38
C tablespace все в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:59
Pusherman написал:
Если вы грузите данные из R/3, то происходит
обмен IDOC-ами до загрузки и после нее.
Если проблема в обмене IDOC - ами,
то надо раскопать, что твориться с IDOC - ами.
В принципе IDOC - это 3 таблицы
как правило
EDIDC - Контрольная запись (IDOC)
EDIDS - Запись статуса (IDOC)
EDID2 - IDOC-запись данных с 3.0C
Идите в монитор и посмотрите списки IDOC в R/3 и BW
Определите статус с которым IDOC "завис" в системе.
Необходимо понять доходит ли IDOC до BW.
Лучше всего посмотреть вышеуказанные таблицы через SE16
Смотрите как в R/3, так и в BW.
У меня была подобная проблема, но вызвано это было переполнением
табличного пространства в BW. Почему у вас - непонятно.
Но по-моему "копать" надо в IDOC-ах и настойках соединения.
Больше ничего не могу посоветовать...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:17
Хотя нет.
Есть еще она фича
Идите в инфо-пакет и посмотрите как грузятся данные.
Если установлено паралельно в PSA и в цель (куб или ODS), то система во время обработки данных пытается что-то делать в диалоговом режиме и вылетает по тайм-ауту.
Попробуйте поставить опцию
Сначала В PSA и затем в цель данных.
Тогда система не будет переходить в диалоговый режим.
Можно также увеличить время таймаута.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 00:40
Пт, окт 22 2004, 07:46
Если проблема в тайм-ауте то лучше грузить в фоновом режиме, там в инфо-пакете кнопка есть :)).
Можно попытаться инфо-пакет ручками пропихнуть, в мониторе галочка есть зарегистрировать все вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:05
Ручками ми то все получается, только вот надо чтобы процессы зпгрузки проходили автоматизированно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:19
А напрямую в инфо-куб/ODS, минуя PSA получается ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:27
Сейчас попробую минуя PSA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:38
2RSA
Спасибо помогло!!! Поставил в пакете обновление сразу в цели данных!
Только не могу понять почему с обработкой через PSA не поступали IDOC`s из исходной системы...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:57
Snake написал(а):
2RSA
Все ясно.
Это то, о чем я вам говорил.
Какой-то процесс что-то пытается сделать в диалоговом режиме и вылетает по тайм-ауту.
Увельчьте всремя тайм-аута для диалогового режима.
Или ставьте галочки в инфо-пакете "Только в PSA, а затем в инфо-куб". Там должен быть отдельнй check-box справа от radio-button.
По английски это так
Only PSA Update subsequently in Data targets
Короче. вы поняли о чем я ?
[/img]
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:08
Да, я понял тебя...
Всем спасибо....
