Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: SAP GUI 7.2 BE-Analyser проблема с working book
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 11:32
Пт, июл 29 2011, 11:43
добрый день
помогите с проблемой
есть рабочая папка, которая отлично работает под SapGui 7.10,
на компутерах, где установлена новая версия 7.20, она уже не работает - показывает ошибку, что не находит библиотеку какую-то
что делать?
за ранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI 7.2 BE-Analyser проблема с working book
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 11:40
Пт, ноя 03 2006, 08:10
lescha написал(а):
добрый день
что делать?
за ранее благодарен
или пачить sap gui 7.2, или 7.3 ставить, или обратно 7.1 ставить. Вариантов много
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 12:07
Чт, дек 18 2008, 07:37
Остальные рабочие папки при этом открываются нормально? Только одна единственная не работает?
Можно попробовать перед открытием в Глобальных параметрах настройки Analyzer GUI7.2 на вкладке Поведение поставить галочку "исправить рабочую папку при выполнении".
Где-то была нота, которая описывала что старые книги можно так исправить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 14:11
Чт, фев 03 2005, 10:18
Посмотрите ноту Note 1581228 - BExAnalyzer : VBA error 'Project or library can not found'
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 11:56
проблемы возникают, если в рабочей папке был использован фба
мы сейчас переходим на 7.2 - 7.3 и все папки ни на одном из новых
SapGui не работают !
вот пару картинок
[url]
http://s1.directupload.net/file/d/3132/tbtqgno4_png.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3132/5qjw7bpz_png.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3132 ... ek_png.htm
[/url]
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 12:48
вот пару картинок
Поставьте для GUI 7.20 патч на BI 9й
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 11:21
Вт, окт 11 2005, 12:10
lescha написал(а):
вот пару картинок
К сожалению немецкого экселя у меня нет.
Но идея решения проблемы следующая:
В окне VBA лезем в меню Tools->Refrences... и убираем галки с ссылок, где написано MISSING.
Книжку после этого пересохранить на сервере.
Что происходит:
Видимо, с какой-то версии аналайзера поменялось имя библиотеки API. Эксель этой библиотеки не находит и не подключает никаких библиотек вообще.
Поэтому эксель не видит даже таких обычных функций как Left
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 15:54
Ср, окт 26 2011, 13:49
Сталкивался с такой проблемой (у пользователей выскакивало). Решается либо переустановкой сапы либо удалить из книжки макросы: в свойствах рабочей книжки в правом нижнем углу есть кнопка "Добавить/Удалить макросы". При добавлении добавляется модуль вба bexinerfasemodule и подключается библиотека (не помню какая). Соответственно если этой библиотеки нет, то компилятор вба ругается на все методы подряд, в том числе стандартные.
Надо нажать кнопку "Удалить макросы" и будет счастье... ну если, конечно эта библиотека вам не нужна в рабочей книге
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2013, 17:25
Вт, сен 13 2005, 10:41
книги - зло ) а vba - зло вдвойне :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 13:42
bwbams написал:
Нашу горячо любимую бивишечку нередко выбирают именно из-за хорошей интеграции с Excel.
Но ради интереса я бы посмотрел хоть раз в жизни на Web-отчетность.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 14:44
Вт, авг 21 2007, 18:36
Сталкивался с подобной проблемой. Система писала, что не может найти библиотеку, причем для стандартных функций. Проблема была решена отключением саповских библиотек в редакторе VBA(был конфликт с какой то одной саповской библиотекой) Попробуйте вдруг поможет.
