Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Изменение основных данных задним числом в HR
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 14:48
Вс, янв 11 2009, 14:41
В кубе 0PA_C01 (Численность персонала и мероприятия) есть, например, такой признак 0AGE (Возраст), который рассчитывается в момент загрузки в трансформации (используется стандартный контент) на основании даты рождения. Предположим, что данные загружались в куб в течение года, а затем, выяснилось, что дата рождения была введена неверно по одному сотруднику и ее изменили на правильную. В этом случае, по идее, следует обновить основные данные сотрудника и перегрузить записи (предварительно удалив старые) по данному сотруднику в 0PA_C01. Не слишком хорошее решение. Аналогичные изменения могут произойти и в других признаках, 0AGE просто показан для примера. Вопрос - каким образом лучше всего разрешать подобные ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение основных данных задним числом в HR
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 15:07
Пт, ноя 03 2006, 08:10
murmur написал:
Да и пол могут поменять :)
полное обновление с удалением предыдущих данных.
смотрим внимательно
Technical name: 0HR_PA_1
Delta Update
Delta update is not supported.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 15:18
В описании контента еще упоминается решение на основе инфо-наборов, но что-то как-то не хочется на них отчетность строить.
И еще, как отслеживать изменения основных данных в HR? Ну опять-таки ту же дату рождения, например? То есть я могу, конечно, написать экстрактор, который будет выцеплять табельные номера сотрудников, по которым были изменения задним числом в персональных данных, передавать их в BW, либо же в самом BW при загрузке основных данных отлавливать изменения, которые потребуют перезагрузок, но может есть более строгий административный подход в самом HR-е, который запрещает менять основные данные без изменения полей DATEFROM и DATETO.
То, что дельта не поддерживается, это понятно, но это из другой оперы
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 15:23
murmur написал:
И еще, как отслеживать изменения основных данных в HR? Ну опять-таки ту же дату рождения, например? То есть я могу, конечно, написать экстрактор, который будет выцеплять табельные номера сотрудников, по которым были изменения задним числом, передавать их в BW, либо же в самом BW при загрузке основных данных отлавливать изменения, которые потребуют перезагрузок, но может есть более строгий административный подход в самом HR-е, который запрещается менять основные данные без изменения полей DATEFROM и DATETO.
у нас нормально раз в неделю данные FULL перезагружаются, пока всех устраивает. Пакет отрабатывает за 5 мин.
Да и отчетность эта такая специфическая, ежедневная не очень и нужна.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 18:16
murmur написал:
В том и дело, что эти вещи связанные.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 09:48
Вт, янв 25 2011, 11:47
А что если справочник объёмом более 1 000 000 записей и несколько его атрибутов могут меняться, какое решение лучше в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 10:06
Заставить-уговорить SAP написать фирменный дельта экстрактор.
Согласитесь, самопальные экстракторы будут так себе решением.
И еще, не возникает вопросов, почему SAP дельта-экстракторов для HR все еще не сделал?
