Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Как определить последовательность запросов DP_* в SAPBEXonRefresh?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 21:54
Вт, сен 20 2011, 09:30
Добрый вечер. В рабочей книге находится 5 листов, на каждом листе отдельный grid с новым dp (всего их dp_1, dp_2, dp_3, dp_4, dp_5). Так вот при обновлении переменных срабатывает процедура SAPBEXonRefresh, в queryID находится текущий запрос, а в resultArea его диапазон. Проблема в том, что обращение идёт в хаотическом порядке, нигде это не настраивается, т.е. сначала может идти dp_3 потом dp_5, затем dp_1, dp_4 а в конце dp_2.
Для меня последовательность важна, т.к. чистовой лист формируется на основе предыдущих значений. Подскажите, кто сталкивался, как обойти этот косяк.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить последовательность запросов DP_* в SAPBEXonRefresh?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 06:30
Чт, дек 18 2008, 07:37
Вроде последний добавленый DP вызывается первым.
Вот очень старые темы по этому поводу:
viewtopic.php?f=12&t=48263
viewtopic.php?f=12&t=28317
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2013, 18:20
Вт, сен 13 2005, 10:41
обойти его никак нельзя, можно только узнать порядок вызова объектов DP* - если не добавлять ничего в книгу, то он не меняется.
используйте скрипт из сабжа выше.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 09:14
Сб, мар 11 2006, 14:59
Я бы сделал так (хотя мне в принципе не нравится идея формировать отчеты в аналитическом инструменте из разнородных неконсистентных разных источников и/или со сложными vba расчетами и форматирвоанием):
- во всех DP одинаковый набор переменных
- запросы отрабатывают независимо
- на чистовой лист значения переносятся VBA программой, обходя ЛИСТЫ книги в нужном порядке
P.S. Будь я поддержкой, то отчет, опирающийся на последовательность вызова DP в книге я бы не принял вообще, даже если бы он в момент сдачи был бы настроен "правильно", раз не дается официальных гарантий для того или иного порядка вызова DP, значит опираться на него нельзя.
