Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: классификация материалов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 19:40
возникла новая трабла с классификацией материалов. через основную запись материала он присвоен двум классам-duplicate и mapping (созданные руками, вид класса 001). при тестировании на стороне R/3 экстракции через 0MATERIAL_LKLS_HIER выдает что классу duplicate материал присовен 2 раза! Дата С и дата По у обоих присвоений одинакова.
естественно при попытке экстракции в BW выдает ошибку постобработки данных:
"Лист 000000000000100553 несколько раз присвоен узлу 001DUPLICATE /0CLASS_NUM". Естественно иерархия не активируется до тех пор пока не будет удалено это дублирование.
подскажите плз в чем проблема?почему возникло это задваивание и как от него избавиться?
