Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Экстрактор иерархии (7.2)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 08:52
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Добрый день,
я наткнулся на интересную реализацию экстракции и последующей загрузки иерархий: http://www.element61.be/e/resourc-detail.asp?ResourceId=189. До этого я делал все тоже самое, до этапа ODS. Далее была программа, которая выгружала содержимое этого ODS в файл на сервере (tmp/file), а уже на этом файле был построен источник данных и т.д.
Так вот, попробовал сделать пример, как указано в мануале и возник ряд вопросов:
Они используют расширение "RSAP0001 - Customer function calls in the service API”, но это расширение уже задействовано в другом проекте в cmod. При загрузке обработчик "не заходит" в это расширение? Это может быть из-за разных проектов? Как указать источнику данных, какой проект (из cmod) его должен обрабатывать?
Судя по докам, возможно, только одно присвоение расширение проекту :(
 Заголовок сообщения: Re: Экстрактор иерархии (7.2)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 15:57
- Доктор, меня все игнорируют?!?!
- Следующий!
Этот старинный анекдот вспомнился потому, что никто не отвечает :(
Ну неужели никто не делал иерархию таким способом. Может повесить опрос, кто - как выгружает иерархии?
Кстати, удалось выяснить, что отладчик не заходит в это расширение, потому что ... просто не заходит, об этом написано на scn http://scn.sap.com/docs/DOC-29238
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 17:05
Вт, дек 23 2008, 17:09
Как минимум, в отладку ZXRSAU04 можно зайти следующим способом: viewtopic.php?f=12&t=36727
Я пробовал этот способ для иерархии примерно год назад - сходу не вышло. Похоже, не обо всех тонкостях упомянуто в статье. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 09:02
Пн, фев 18 2013, 16:44
Грузите из R\3? Я пользовался вот этим доком:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
Там загружают hr-иерархию, но заточить под свои нужды удалось. Никаких dummy hierarchy и cmod'ов, собираем параметры и скармливаем нужной проге :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 14:09
Эта how-to уже попадалась мне на глаза, но почему-то это решение показалось мне не тривиальным. Буду разбираться. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
