Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Ошибка при проверке BEx запросов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 08:58
Сб, апр 24 2010, 11:41
Такая ситуация, вдруг стали при проверки всех бекс запросов на инфо-провайдеров выдаваться ошибки:
- Инфо-провайдер FITURNKOR изменен или активирован во время выполнения
- Прерыв.: Системная ошибка в программе CL_RSD_MULTIPROV и FORM GET_PART_IOBJNM-01
С инфо-провайдером особо ничего не делали, был только один запрос с автивацие атрибута навигации и все, да и тот встал без ошибок. В чем может быть ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проверке BEx запросов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 09:28
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Faron написал(а):
Возможно надо адаптировать запрос. На тестовой системе такие ошибки выходят?
Может на тестовой системе они уже включены в какой-нибудь запрос, который вы еще не перенесли в продуктив.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 09:39
Нет в тесте все хорошо. То есть попробовать перенести еще раз запросы в продуктив? Хм, странно, не все же запросы на этом провайдере теперь нести)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 10:02
попробуйте для начала хоть один адаптированный запрос перенести. Еще проверьте активацию вышеуказанного провайдера и его составляющих.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 10:14
Чт, дек 18 2008, 07:37
Перегенерацию запросов попробуйте сделать сразу в продуктивной системе.
RSRT - Среда - Сгенерировать запросы напрямую.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 10:50
Сгенерировался хорошо, но в самом запросе ошибки остались. Причем появляются только когда сам нажимаешь "проверить запрос".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 11:15
Ошибка как в Note 1138199 - X299 BRAIN in CL_RSD_MULTIPROV; form GET_PART_IOBJNM-01-
Уровень Support Package выше 18?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:37
Проблема решилась переносом еще раз активированного объекта в продуктив через "связь с переносом". Всем спасибо за помощь!))
